[O1] Sprzęgło szarpie pomiędzy biegami 1-2.
  • mojrzesz
    • 89
    witam znowu ja z zapytaniami
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=292182697 czy ktos z was pokusilby sie na cos takiego ???
    jak do tego podlaczyc TV ? cos trzeba miec ?? czy zamontowac oryginalny monitor skody lub kupic zwykle radio z zielonym podsiwtleniem ALPINA
    bardzo prosze o rady
  • thickel
    • 51
    W mojej Octavii po zmianie biegu z pierwszego na drugi sprzęgło bardzo szarpie. Sprawdzałem
    i tarczy jest jeszcze dużo, płynu nie ubywa, nie wiem co jest. Może ktoś z was spotkał się z czymś podobnym? Trochę to dziwne bo na wyższych biegach (od drugiego do piątego) sprzęgło nie szarpie. Pomocy!
    Seryjne 1.9 TDI AGR + wtryski ASV
    • KzaM
      • 56
      u mnie tez jest tak samo...ale gdy puszcze sprzeglo i dam dopiero gazu po wbiciu 2. nie szarpie juz...
      • thickel
        • 51
        Dokładnie tak samo jak napisałeś, po dodaniu gazu na drugim biegu już nie szarpie.
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          padniete kolo zamachowe - wielomasa zapewne
          • KzaM
            • 56
            masz na myśli dwumasowe koło zamachowe? Jesli tak to powinno byc OK bo wymienialem je jakies 4 miesiace temu w wawie...
            • marekzu
              • 1412
              a kupiles nowe czy regenerowane??
              • KzaM
                • 56
                regenerowane..
                [ Dodano: Sro 12 Wrz, 07 16:15 ]
                ale niedługo będę jechać na przegląd, to jeśli będziesz miał racje poproszę o wymianę go.
